土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 两路低压总柜突然跳闸
两路低压总柜突然跳闸
发布于:2009-10-16 11:51:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压受电柜突然跳闸,时间数秒。 值班人员对供配电系统和各分路回路进行检查没有发现明显的故障点。确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关,10秒左右再次跳闸,考虑当时停电影响范围太大只能再次合闸,I段和II段直到第3次合闸总开才没有出现跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次。
我这售后人员到现场以后 没找到原因,最后说是电网波动导致的
大家说说看看还有可能是什么原因导致的
该项目是个5星级宾馆
全部回复(14 )
  • panyx
    panyx 沙发
    “2台变压器没并联运行
    第一次跳闸是在正常运行时跳闸的
    保险选4A的”没说熔断器熔断,现场有运行记录吗?当时大概运行电流是多少?会不会是低压总断路器过负荷动作?
    “确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关1 0秒左右再次跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次”,熔芯熔断,失压线圈自然也就失电断路器跳。看二次图1I段和II段进线柜的103,203电位点后是储能电机回路,当时储能电机储能完成没,若熔断器有10秒的延时,有可能是储能电机回路出现过负荷使熔断器熔断,检查储能电机的机械机构,再检查一下电机。或许II段2次合闸,也会使机械机构有所松动,第3次合闸总开才没有出现跳闸。一点意见,仅供参考。
    2009-10-29 15:29:29
  • hpdqctbj
    hpdqctbj 板凳
    原因找到没有?:) :time: :victory:
    2009-10-28 22:54:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于时间继电器的问题。
请问一下,KT线圈不能长期带电吗?因为我看一般设计的时候上一级的KT线圈一工作后,把下级带动,它就直接断了(因为上一级线圈电压回路前面串联了一个次级线圈的闭点),请问一下时间继电器难道不能工作后,不再管它,非得断掉己工作线圈的电压吗?
