土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于时间继电器的问题。
关于时间继电器的问题。
发布于:2009-10-15 20:09:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问一下,KT线圈不能长期带电吗?因为我看一般设计的时候上一级的KT线圈一工作后,把下级带动,它就直接断了(因为上一级线圈电压回路前面串联了一个次级线圈的闭点),请问一下时间继电器难道不能工作后,不再管它,非得断掉己工作线圈的电压吗?
  • hzyxan
    hzyxan 沙发
    线圈不能长期带电,要看具体的元件.
    2009-10-16 13:57:16
  • cenxy
    cenxy 板凳
    一般控制回路中加入KT,只需让其工作一段时间,这与设计需求有关
    2009-10-16 13:27:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于高压柜CT安装的问题。
这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。这样有区别吗?能不能这样改装?
