土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电流线圈的问题
关于电流线圈的问题
发布于:2009-10-15 20:02:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电流线圈通电流就可直接动作吗?我一直以为还得加上电压回路,是不是我想错了?
全部回复(4 )
  • huangqiyin1991z
    楼上说的不错
    电流线圈通过电流就可以动作了
    2009-12-24 15:24:24
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    概念还是好好理解下,他们动作的原理是检测什么数据的变化,其它的不作为动作条件也不检测而已
    2009-12-24 15:21:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于KYN28-12柜顶小母线的问题。
这里有没有人做过成套电气设备的?高压柜KYN28A-12的柜型我就是想问一下,那个柜顶小母线端子一般都是前面两个螺丝大一些,后面小一些,一般前面的设计都是两个大螺丝端子接控制小母线的KMa,KMc的。这样专门设计是不是有原因的?小母线为什么要把前面端子两个做的大一点?
