土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 79种CAD小问题解决办法
79种CAD小问题解决办法
发布于:2009-10-15 11:43:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
79种CAD小问题解决办1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框) 选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】 有时我们会碰到这样的问题 比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下 操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾) WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】 有的时候填充时会填充不出来 除了系统变量需要考虑外 还需要去OP选项里检查一下 OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】 AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体 但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体 这时可以如下解决 进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) 用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效 反之加选无效 ★命令:PICKADD 值 :0/1 5.【CAD命令三键还原】 如果CAD里的系统变量被人无意更改 或一些参数被人有意调整了怎么办 这时不需重装,也不需要一个一个的改 操作: OP选项-----配置-----重置 即可恢复 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】 正常情况下 CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住) 但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人 这时只需调下系统变量mbuttonpan即可 初始值: 1 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】 op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】 还在为你做图慢而烦恼吗 还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗 哦~~~,让我们忘了这一切吧 众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格” 但现在就让我们用右键来代替他们吧 OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键 单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾 试下,右键是不是有确定的攻效了 首推:希望大家能养成右键确定这个习惯 其次:空格键次之 烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】 经常做图的人都会有这样的体会 所画的圆都不圆了, 当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成 这里就不多说了 一个命令搞定它 命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】 也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用) op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】 OP----打开和保存----另存为2000格式 为什么要存2000格式呢 因为CAD版本只向下兼容 这样用2002 2004 2006都可以打开了 方便操作 别在这里在说,你还用R14 那么我会说你太落后了
11.【如果想下次打印的 咝秃驼獯蔚囊谎 趺窗臁 换言之.【如何保存打印列表】 op选项-----打印------添加打印列表 但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表 表告诉我你不会建 ~~~~~~~
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】 op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? 答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本 升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? 答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是 连续线。法
全部回复(50 )
  • abs0071980
    abs0071980 沙发
    却是经典阿,谢谢搂住的手机
    2011-12-16 20:39:16
  • daixuxu_lqq
    daixuxu_lqq 板凳
    很实用教程,谢谢!!
    2011-10-14 08:42:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
几种修复DWG文件的办法
几种修复DWG文件的办法1. 最常规的recoer修复。2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,
