土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 几种修复DWG文件的办法
几种修复DWG文件的办法
发布于:2009-10-15 11:37:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recoer修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors
detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文
件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,
因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recoer / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/iz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再
export / saeas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Conerter ,不过它们本来就不是
用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~
多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少
hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而
2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出
错位置时,按ESC键中断。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
lisp小例子(画正线曲线)
(Defun C:Dsin(/ x n z s dx cm bl x0 y0) (SetQ x 0 P (GetPoint "\n基点:") x0 (Car p) y0 (Cadr p) n (GetInt "\n精度(全线上直线片段数):") z (GetReal "\n周期数:") s (GetReal "\n波高系数:") dx (/ (* z 2 Pi) n) ) (SetQ cm (GetVar "cmdecho") bl (GetVar "blipmode")
