土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设备专业都进来啊,讨论个问题
结构设备专业都进来啊,讨论个问题
发布于:2009-10-15 10:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室全封闭的 剪力墙
现在配电室那一般考虑不考虑将来怎么把设备拉出来?
我问了一般只考虑怎么放进去。现在我们总工提了这个问题,需不需要考虑将来怎么把设备拉出来,如果考虑设备上两种措施:顶板开洞或者剪力墙开洞。现在我们这情况是顶板开不了洞,就得需要去掉一段3m左右的剪力墙。
以各位的经验和想法,需不需要考虑将来怎么把设备拉出来?
请说详细点。。。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
井字梁上部钢筋的外伸长度如何确定?
在《03G101-1》中,提到井字梁端部(或支座处)上部纵筋向梁内延伸一段长度,可以断一部分,但长度为多少没有说明,请问各位在工程中如何控制?按照一般非框架梁构造要求取净跨1/3?还是按照计算配筋包络图? 但是包络图是个弧线,好像没有显示出具体明显的断点。到底如何截断呢?
