土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请在电力公司的大哥们给小弟一点建议
请在电力公司的大哥们给小弟一点建议
发布于:2009-10-14 21:41:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我刚到电力公司上班不久 ,被安排在变电工程部。。。很不适应这里的工作环境
我们这里刚在建110KV的变电站,而我的工作整天都是在外卖苦力
我之前一直在上海打工,因为业余在外没时间学习(因为我业余在读电气工程及自动化)所以找人回来工作
原来这里工作和我的想的大相径庭,最近我在想到电监会考个电工进网操作许可证
我恳请各位前辈给予我人生一点光明之路,有时候我很孤独 什么都是我的一个人去想
全部回复(7 )
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    楼主的电力公司是主业还是三产,如果是主业那就坚持下来,因为现在你的工程经历对今后的运行工作很有帮助
    如果是三产也应该坚持下来,因为电力施工单位就是干这个的。
    楼主的想象应该是变电运行或调度吧。。。。。
    2009-10-30 21:00:30
  • ynzyq123
    ynzyq123 板凳
    满足了吧,我在野外跑了16年,每年回家就那么几天。
    2009-10-27 19:13:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
基于污秽度在线监测的动态电子污区分布图系统的研究
《华中电力》2009年第4期摘要:电力系统污区分布图是电力设计、运行和维护以及进行防污闪技术管理的基础规范。华中电网动态电子污区分布管理系统利用光传感器污秽度在线监测系统现场测点,结合污区自动生成绘制规则,生成了动态电子污区图,并结合实时微气象数据提供污闪预警功能。关键词:光传感器;污秽度在线监测;动态电子污区分布图;预警电力系统污区分布图对于输变电设备的外绝缘设计和电网安全运行具有重大意义。传统的污区分布图一直以来都是每年手工绘制上报,且污源点、气象、大气环境等数据每年都有所不同,导致基础工作十分复杂、污区图修订周期长、无法实时修订,而对于污秽等级的划分大多依靠人为判断,难以实现精确绘图。随着各地防污闪技术认识的提高,华中电网在污区图工作电子化积累的大量经验基础上,为充分发挥新技术的优势,真正实现污区图的实时动态运行和管理,通过已经安装的的20余个现场污秽度在线监测点,开展了“华中电网动态电子污区分布图管理系统”的研究和开发。
