土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 水下灯使用电压
水下灯使用电压
发布于:2009-10-14 17:21:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、喷泉水下灯是否一定要安全电压供电(12V或24V),可否用220V带漏电保护(30mA)回路供电?
2、如果用安全电压供电,水下灯变压器该如何选,选几个?(一个工程有20个80W水下灯及3个300W水下灯。
比较急,望各位前辈多多指点。多谢!
  • jhm1970
    jhm1970 沙发
    喷泉水下灯一定要安全电压供电12V供电,水下灯变压器一般就地设置在水池边,容量500KVA,1000KVA都有,设置的数量主要看供电的距离,电压降要符合要求即可。
    2014-11-11 10:51:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗
看到超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗?规范不是要疏散指示灯才行的吗?
