土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗
看到超市里地面上的疏散指示标志是一层薄膜,塑料的,请问这样也能通过消防验收吗?规范不是要疏散指示灯才行的吗?
全部回答(13 )
  • howl_2000
    蓄光型自发光地贴一般可以 这类东西都是贴在地面上的 没见过贴墙上的 有的城市可以采用这种方式 看当地消防部门要求了 根据实际情况采用
    2010-04-12 10:17:12 来自 PC 评论 举报
  • kukuspace
    超市因为货架多。基本没有露出的墙面,所以一般吊牌安装或者地面。这样作的话用蓄光的是可以的,即使有墙面,因为货架摆放就是个迷宫,装墙上也是不现实的。
    2010-04-12 09:45:12 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
