土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管每平方米的用量
地暖管每平方米的用量
发布于:2009-10-14 14:44:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教高手!工程结算中,地暖管每平方米按多少米计算合适,管间距300mm。
全部回复(11 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    这个最主要的是经验,例如:需要考虑合理的损耗,比如一百米一盘的管道,有的回路92米,剩下的八米呢?是不是
    2017-04-18 10:18:18
  • weiyan934083059
    还可以这么算吗?
    2014-03-12 13:18:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铺设隔热层的必要性
低温辐射发热电缆采暖系统是新型的采暖方式,与传统采暖方式相比具有舒适、卫生、节能等显著优点。然而,建筑节能是由多种因素决定的,如外围护结构的保温性能,建筑物的体形系数及房间朝向,墙、窗面积比,以及采暖方式,采暖费用的计算方式等,都对节能效果有重要影响。有些因素投资少,见效快,效果好。如:采用地面辐射采暖方式,实行分户热计量方法,可起到事半功倍的效果。但是,要想采用先进的采热方式,实行分户热计量收费,必须有这样一个前提:解决好户间传热损失的问题。
