土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铺设隔热层的必要性
铺设隔热层的必要性
发布于:2009-10-14 14:19:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温辐射发热电缆采暖系统是新型的采暖方式,与传统采暖方式相比具有舒适、卫生、节能等显著优点。然而,建筑节能是由多种因素决定的,如外围护结构的保温性能,建筑物的体形系数及房间朝向,墙、窗面积比,以及采暖方式,采暖费用的计算方式等,都对节能效果有重要影响。有些因素投资少,见效快,效果好。如:采用地面辐射采暖方式,实行分户热计量方法,可起到事半功倍的效果。但是,要想采用先进的采热方式,实行分户热计量收费,必须有这样一个前提:解决好户间传热损失的问题。
一、层间传热损失对室内温度的影响
1.地面辐射采暖层间散热损失对室内温度的影响
地面辐射采暖在地面和楼板上要设隔热层。隔热层在地面辐射采暖中起着极其重要的作用,它把由地面向下传的热量隔绝,形成单一向上的单向传热,不仅有利于分户计量,更重要的是使室内的温度分布更趋合理,即地面部分温度较高,顶棚部分温度较低,并将热能通过地面以低温辐射的形式作用于人体,从而降低了室内平均温度,减少了热量损失,达到节能舒适的效果。
2.对流采暖层间散热损失对室内温度的影响
随着对建筑节能标准要求的逐步提高,一些省市已制定了节能65%的标准,这就对建筑设计与施工提出了更高要求。但在实际设计和施工中很少有做隔热处理的。这样必将对各住户的室内热环境相互产生一定的影响。
大家知道,由于受温度梯度的影响,室内温度一般底部较低,顶部较高。在采暖期内,即使上、下楼的室内平均温度相同,其楼板上下的温差也可达到2-4℃,下层的顶棚始终起着加热上层地面的作用。何况在实行分室控制后,上下楼所对应的房间温度往往会有较大的差异。
同地面辐射采暖的情况一样,对流采暖时空置住房和不采暖住户对其上、下邻住户尤其是上邻住户也会产生严重影响。一旦有空置住房和不采暖住户,其上下住户只有甘受其苦的份了,更谈不上热计量的准确性。
二、减少层间散热损失的措施
1.选用优质的隔热材料。楼(地)面隔热材料的选择,不能单看其导热系数的大小,更要看其实用条件下的实际效果。
2.适当增加隔热层的厚度。根据房屋的不同情况,隔热层可适当加厚,尤其是对地面辐射采暖的隔热层和要求实行分户计量的居住建筑隔热层更应该适当厚一些,以减少层间散热量损失。
通过以上分析,可以看出,在居住建筑节能设计中,必须注意以下问题:
一、无论是地面辐射采暖还是对流采暖,层间楼板都必须采取有效的隔热措施。
二、根据施工特点选用强度高,保温效果好的隔热材料。
三、在地面辐射采暖设计时,必须明确所采用的面层材料,因为不同的面层材料对地面辐射采暖的散热量和向下散热的损失相差是相当大的。
全部回复(3 )
  • gwj7682
    gwj7682 沙发
    顶一下,好资料,学习中,可以做为培训资料用。
    2010-08-24 10:38:24
  • liyingying7318
    wo也顶吧
    2010-04-01 03:20:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
找书
新手入行,我想找一本能仔细说明空调设计原理的书,最好里面也有说明阀门等配件安装原则的
