土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解一道关于电容的题
求解一道关于电容的题
发布于:2009-10-14 09:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
题目:电路如图所示,已知:U=30V,R1=10欧,R2=20欧,L=1H,稳定状态下闭合开关S,将R1短路,短路后经过( )时间电流i达到1.2A。 未命名.JPG
请会的朋友指教,请写过程,最好再写点注解~:lol
全部回复(9 )
  • skyscreen
    skyscreen 沙发
    楼上的,回答很经典!学习中!
    2009-10-23 21:31:23
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    對不起~
    時間常數應該是L/R才對
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    更改~
    (-20t)
    1.2=1.5+(1.0-1.5)e
    (-20t)
    -0.3=-0.5e
    (-20t)
    0.6=e
    ln0.6=-20t
    t=(-1/20)*ln0.6=(-1/20)*(-0.5108)
    =0.02554(sec)
    時間常數來源~
    U=iR+L(di/dt)
    齊次解
    0=iR+L(di/dt)
    -iR/L=di/dt
    (-R/L)*t
    取i=Ke
    其中
    時間常數=(L/R)
    當t=0+
    (-R/L)*0
    i(0+)=U/R=K =K
    (-R/L)*t
    故i=(U/R) *e
    老嘍!!!
    2009-10-23 15:58:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关无功补偿的疑问
对于无功补偿问题,我一直有些疑问,在这里向大家讨教下视在功率、有功功率、无功功率三者是三角函数关系对于一台1000KVA容量的变压器来说,输出有功功率,自身要消耗一定得功率去建立磁场,这些部分我们称无功功率,对于补偿来说一般按百分之30去补偿,就是300Kvar,那根据他们的之间的关系,变压器可以提供的有用功率就是953KW吗?那反过来有功功率除以视在功率的话,功率因数就是0.95了,那就不要补偿了啊。
