土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关无功补偿的疑问
有关无功补偿的疑问
发布于:2009-10-13 22:16:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于无功补偿问题,我一直有些疑问,在这里向大家讨教下
视在功率、有功功率、无功功率三者是三角函数关系
对于一台1000KVA容量的变压器来说,输出有功功率,自身要消耗一定得功率去建立磁场,这些部分我们称无功功率,对于补偿来说一般按百分之30去补偿,就是300Kvar,那根据他们的之间的关系,变压器可以提供的有用功率就是953KW吗?
那反过来有功功率除以视在功率的话,功率因数就是0.95了,那就不要补偿了啊。
怎么理解啊?我糊涂了。
[ 本帖最后由 plcxx 于 2009-10-13 22:36 编辑 ]
全部回复(3 )
  • haoguijun
    haoguijun 沙发
    同意2楼的说法
    无功补偿装置是给负载提供无功的
    容量一般为负载的60%-70%
    那样就不用变压器直接给负载提供无功
    增加了变压器的出力
    有功功率+无功功率=视在功率(都由变压器提供)
    加了无功补偿装置,由无功补偿装置给负载提供70%的无功,那么变压器只要输出30%的无功就可以了
    那么。有功不变,无功减少,视在功率减少。功率因数=有功:视在
    功率因数当然就提高了啊
    2009-12-09 15:53:09
  • poplar.sun
    poplar.sun 板凳
    如果补偿后功率因数是1的话确实是这样,但通常目标功率因数取0.9-0.95。这样倒着算最后是一个一元二次方程,我不会解了,你可以试试。反正补偿前的功率因数肯定不会是0.95了,注意有功功率是不变的。
    补偿率是因负荷性质定的,我们这通常取70%-80%,也有低于60%的。
    2009-10-14 00:23:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有两个问题,麻烦大家指点指点,
1、在进行负荷计算时,书上说备用设备不计入。我想问一下到底怎么样的设备叫备用呢?我现在有设备平时是一用一备或两用一备(需要时投入,存在都投入运行的情况)。那该不该把所有的设备容量计入呢?2、低压系统图上进线柜中画有四个电流表,为什么需要四个呢?没有师傅教,只能问问大家了,麻烦大家指点指点,非常感谢!!!
