土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多级离心泵变频控制,电流很小,大侠知道的来818
发布于:2009-10-13 11:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我三台多级离心泵,变频控制的,11kW,45W和37kW,变频运行 45Hz,40Hz,40Hz,
但是总电流只有60A左右,不是变频运行在45Hz了麽,全频应给在186A;
所以不解,请大虾指教!!!
全部回复(6 )
  • simatic331
    simatic331 沙发
    泵运行在曲线有效点以上的,改天我看看变频器实际输出功率,:lol 多谢楼上的 楼上的楼上的,以及楼上楼上的楼上
    2009-10-14 12:39:14
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    另一原因:频率降低、转速下降、出水量和出水压力减少、电流也小?
    2009-10-14 10:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
逆变电源数字化应用可能还未到来
数字化是逆变电源发展的主要方向,相较于模拟控制器,在数字域执行控制计算可以提供许多优点.数字的演算特性使它能发展出更复杂的控制演算法,例如即时改变控制响应特性让逆变电源供应在各种输入电压或负载点下都能达到最理想的操作结果.数字化逆变电源供应还具备完整的可程式能力,这使它们的修改非常容易.数字控制可以省下原本需要外接的临界值设定和时序零件,不但节省成本和电路板面积,还能避免离散被动元件的生产变异、温度梯度和零件公差等问题.但还是需要解决以下一些难题:
