土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆变电源数字化应用可能还未到来
逆变电源数字化应用可能还未到来
发布于:2009-10-13 11:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
数字化是逆变电源发展的主要方向,相较于模拟控制器,在数字域执行控制计算可以提供许多优点.数字的演算特性使它能发展出更复杂的控制演算法,例如即时改变控制响应特性让逆变电源供应在各种输入电压或负载点下都能达到最理想的操作结果.数字化逆变电源供应还具备完整的可程式能力,这使它们的修改非常容易.数字控制可以省下原本需要外接的临界值设定和时序零件,不但节省成本和电路板面积,还能避免离散被动元件的生产变异、温度梯度和零件公差等问题.但还是需要解决以下一些难题:
  a)逆变电源输出滤波器对系统的模型影响很大,输入电压的波动幅值和负载的性质,大小的变化范围往往比较大,这些都增加了控制对象的复杂性,使得控制对象模型的高阶性、不确定性、非线性显著增加。
  b逆变电源输出要跟踪的是一个按正弦规律变化的给定信号,它不同于一般开关电源的常值控制。在闭环控制下,给定信号与反馈信号的时间差就体现为明显的相位差,这种相位差与负载是相关的,这就给控制器的设计带来了困难。
  c)对于数字式PWM,都存在一个开关周期的失控区间,一般是在每个开关周期的开始或上个周期之末来确定本次脉冲的宽度,即使这时系统发生了变化,也只能在下一个开关周期对脉冲宽度做出调整,所以现在逆变电源的数字化控制引起了广泛的关注。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅小区施工用电有这么设计的吗?
现在我们公司要建造一个住宅小区,我算了一下,施工临时用电大概要报装315kVA的电力变压器,住宅建成后,住宅用电大概要500kVA的电力变压器于是我打算只报装500kVA的电力变压器可以吗? 也就是说,500kVA的电力变压器先给施工方用,等施工完了再直接供给 住宅用电,这样可以吗?
