土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线制,配电箱和施工机械还需重复接地吗
发布于:2009-10-12 22:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工用电采用三相五线制供电,从变压器外壳接地后,从变压器至一级配电箱(总配电箱)是否就是三相四线,然后从总配电箱至二级配电箱(分配电箱)是否使用三相五线制配电(即总配电箱处将其中的一根PE线进行接地),然后从分配电箱至开关箱也是三相五线制了,再从开关箱接用电机械、设备。在此想请教各位朋友有关问题:
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
全部回复(11 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    :lol
    2010-07-01 23:10:01
  • loafer32
    loafer32 板凳
    变压器出来的也应该是五线制的。
    2010-07-01 23:09:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过载继电器的整定电流如何整定呢?
电动机回路的过载继电器的整定电流该如何整定?不知大家平时怎么设计的?
