土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器不能使直流电变压
变压器不能使直流电变压
发布于:2009-10-12 09:50:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零,故感应电势也为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,造成近似短路的现象。 直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:关于110kV变压器中性点接地的问题
有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?
