土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 干挂石材施工的一些问题
干挂石材施工的一些问题
发布于:2009-10-11 21:21:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1.石材与挂件的连接,可以在石材的背面开槽,并用挂件支撑吗。
2.石材在窗口的上下部如何进行节点处理。
全部回复(5 )
  • hong-jinyi
    hong-jinyi 沙发
    1:可以,但是必需开斜槽,而且用45度挂件上下挂,但本做法还不如用背栓式挂法
    2:窗的下口好处理,就算不挂也没什么问题,而上口用侧挂,也就是挂件挂在吊板的两个小面,但注意开料要加长,让靠近左右侧板的地方能插进左右侧板
    2010-04-12 05:08:12
  • wudi790508
    wudi790508 板凳
    个人意见,石材背面开槽要看石材材质和厚度了。这个需要专业图纸的
    2010-01-27 15:35:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
红砖墙的种类、砌墙的要点和材料的用量
砌墙常用的砖头有红砖、轻质砖、加气混凝土砌块,家庭装修往往采用红砖砌墙,这样墙面不容易开裂,后遗症较少。红砖又分为85砖、95砖和多孔砖。其中85砖和95砖都为实心砖,比较结实而且隔音。85砖较小,往往用于灶台、矮墙等;95砖较大,主要用于砌墙。 红砖墙按标准只能砌在多层、小高层或别墅一楼以上部分的梁下,别墅一楼的任何地方。所谓梁下,只下一层楼的砖墙位置有梁。例如在2楼砌墙,一楼对应位置的天花板上应该有梁。非梁下或者高层一般不允许砌砖墙。这是因为砖墙其实是很重的,如果没有梁或者不是底楼,有可能把楼板压弯压裂。如果一定要非梁下或者高层砌墙,可以采用轻质隔墙板或者轻钢龙骨加石膏板。
