土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 红砖墙的种类、砌墙的要点和材料的用量
红砖墙的种类、砌墙的要点和材料的用量
发布于:2009-10-10 21:33:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
砌墙常用的砖头有红砖、轻质砖、加气混凝土砌块,家庭装修往往采用红砖砌墙,这样墙面不容易开裂,后遗症较少。红砖又分为85砖、95砖和多孔砖。其中85砖和95砖都为实心砖,比较结实而且隔音。85砖较小,往往用于灶台、矮墙等;95砖较大,主要用于砌墙。
红砖墙按标准只能砌在多层、小高层或别墅一楼以上部分的梁下,别墅一楼的任何地方。所谓梁下,只下一层楼的砖墙位置有梁。例如在2楼砌墙,一楼对应位置的天花板上应该有梁。非梁下或者高层一般不允许砌砖墙。这是因为砖墙其实是很重的,如果没有梁或者不是底楼,有可能把楼板压弯压裂。如果一定要非梁下或者高层砌墙,可以采用轻质隔墙板或者轻钢龙骨加石膏板。
从上至下分别是一砖墙、半砖墙和四分之一砖墙
砖墙又分一砖墙、半砖墙和四分之一砖墙,详见右边图示。其中一砖墙和半砖墙可以在砌墙抹灰干燥后再开槽铺管线。四分之一砖墙不方便开槽,只能合着水电管线一起砌进墙内。不同墙按照厚度有很多种名称,比如厚度为240mm的一砖墙又叫双墙、24墙等;厚度为120mm的半砖墙又叫单砖墙、单墙、12墙、隔断墙等。承重墙厚度必须大约200mm。
砌墙的关键部分是新砌墙和房屋原有老墙防裂的连接工艺。标准做法是铲掉老墙靠近新墙处的石灰层,把老墙凿毛,并在老墙上打洞插入钢筋、或者膨胀螺丝、或者钢钉,在起新墙的时候连这些一起砌进去。如果不方便插入这些钢固件,那么千万记得把老墙表层凿毛后再砌新墙或者凿出一个凹槽后将新墙的红砖嵌在里面后砌。这样的做法能尽量减少新砖墙和老墙之间开裂的机会。
新墙墙面要贴防裂网格绷带,牛皮纸或者的确良布也能有效延缓开裂的时间,当然如果要万无一失,请选用海吉布或者华碧宝这样的石英纤维壁布贴墙面,能够有效防裂。至于某些广告上说的某某乳胶漆能有效防止墙面开裂,那个纯粹是忽悠,千万别相信。
95砖,又叫标准砖,实际尺寸240mm×115mm×53mm。一砖墙(厚度240mm)用量128块/平方,半砖墙(厚度120mm)用量64块/平方。计算方法是用面积除以砖的面积。砖的面积要计入水泥层厚度,长宽各增加10mm。85砖的尺寸就小些,规格为190mm×35mm×90mm,一般不用于砌墙。一般85砖用量222块/平方。
砌墙还要用到水泥和黄砂。用量根据水泥标号和黄砂质量的差别有一定差距。大致可以按照32.5号水泥进行估算,即每平方15kg水泥,75kg黄砂。砌墙人工费按照07版人工费参考为18元/平方。
砌墙首要考虑的是安全因素。例如四分之一墙,墙面较薄,如果砌墙技术不过关,墙面又长时间暴露在风雨中,可能造成坍塌。从上面的用量可以大致算出,砖墙是很重的,压在人身上非死即伤。上海曾有在台风季节,由于连续数日没有关上窗户,导致室内隔断墙坍塌,造成人身伤亡的案例。
全部回复(7 )
  • lcq.14152
    lcq.14152 沙发
    分析具体明晰 实用爆表 业界良心
    2015-12-01 10:38:01
  • ydh-1976
    ydh-1976 板凳
    基础知识要普及的
    2015-11-24 14:41:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于电梯的几个问题,各位老大帮忙
对于一个26层的居民楼,位于7层的电梯井1。是不是只有轨道架是与墙体直接相连接的?还有其他的会直接连接到墙体的么?2。每层都有一个轨道架么?或者隔多少距离会安装一个轨道架?
