土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻与散流电阻的关系
接地电阻与散流电阻的关系
发布于:2009-10-11 19:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地电阻与散流电阻是今年注册考试中的一道多选题,不知如何解释,请赐教
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    我今天看书,应该是流散电阻,不是散流电阻
    流散电阻:就是接地极电阻,
    2009-10-15 17:32:15
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    具体怎么样说不记得了,这两个对象不一样,建议LZ看一书。
    2009-10-11 20:28:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
