土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
全部回答(8 )
  • 蛋腚
    PE须重复接地!
    2010-06-30 08:28:30 来自 PC 评论 举报
  • leipan23
    PE重复接地。
    2010-06-30 00:57:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
