土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水压力的确定
自动喷水压力的确定
发布于:2009-10-11 15:15:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于自动喷水系统,每层信号蝶阀前的进水压力有上下限是如何确定的呢,烦请高手指教
  • shlejie
    shlejie 沙发
    依据是< <自动喷水灭火系统设计规范> >第8. 0. 5 条,"管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa"。
    2009-10-12 08:34:12
  • swwang2005
    swwang2005 板凳
    自动喷水压力的确定
    2009-10-11 19:26:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何设置高位消防水箱
根据《高规》7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...,那么那么单靠7m的静水压力如何满足10的充实水柱的要求呢,烦请高手指教!
