土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管上压力表选择?
水泵吸水管上压力表选择?
发布于:2009-10-09 23:47:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
是不是水泵吸水管上的压力表不管在什么情况下量程都不会大于一个大气压,因为是负压
是这样的吗?还有就是是不是吸水管上的负压越大,越容易产生气蚀现象呢?怎么克服呢?谢谢!
  • lytliangyantao
    1、是不是负压要看水力计算结果
    2、负压大气蚀大,这是对的,所以水力计算很重要。
    2009-10-10 16:48:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
延时自闭阀大便器管径问题
《建筑给水排水设计规范》P19,延时自闭冲洗阀大便器连接管管径为DN25选用ppr管 公称直径DN25,公称外径32,壁厚3,计算内径261、水力计算qg=0.2*2.5*(0.5)0.5+1.2=1.55L/S q(累积)=1.2 L/Sq(设计秒流量)=min(qg,q(累积))=1.2 L/S2、流速v=(4000* q(设计秒流量)/3.1415926/26/26)=2.26 m/s
