土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 延时自闭阀大便器管径问题
延时自闭阀大便器管径问题
发布于:2009-10-09 17:45:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》P19,延时自闭冲洗阀大便器连接管管径为DN25
选用ppr管 公称直径DN25,公称外径32,壁厚3,计算内径26
1、水力计算qg=0.2*2.5*(0.5)0.5+1.2=1.55L/S
q(累积)=1.2 L/S
q(设计秒流量)=min(qg,q(累积))=1.2 L/S
2、流速v=(4000* q(设计秒流量)/3.1415926/26/26)=2.26 m/s
3、流速不满足《建筑给水排水设计规范》P35中的流速要求,也不满足《给排水技术措施》P23对流速的要求。
《建筑给水排水设计规范》P18~19中对卫生器具管径的要求必须严格执行,还是根据实际情况调整,规范只是建议。还有听一些设计同行说延时自闭大便器的流速可以大一些,便于冲洗干净,但如何是大一些?
全部回复(3 )
  • ma0213
    ma0213 沙发
    阀前DN32
    阀是DN25 而已
    2013-07-03 16:24:03
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 板凳
    2013-07-01 14:26:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
提供建筑虹吸排水支持
提供国内最专业的建筑虹吸排水技术支持,可以帮设计专业方案,欢迎相互探讨!
