土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池设置的问题
关于消防水池设置的问题
发布于:2009-10-09 20:35:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
全部回复(10 )
  • zhangfanghong534
    消防水池的保护半径不应大于150m,
    我们这是对于常高压系统的
    要是 室外做成临时高压我们这地方就不受距离限制
    2009-10-24 11:21:24
  • zz2578
    zz2578 板凳
    消防水池的保护半径不应大于150m是强条,不满足的话怕审图不给过
    2009-10-23 19:54:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个单体?还是两个单体?
两个建筑单体,用两个防火墙隔开,(紧紧挨着的)这样的建筑,我们是定义为一个单体还是定为两个独立的单体,依据是什么,我们需要注意什么,如果定义为两个单体的话,那么体积较小,消防用水则较少,或者不用....(现在,建筑的是定义为两个单体,因为没有门,窗只有两道200厚的防火墙紧紧挨着的,这样在建筑定义两个单体了,我们做水的是不是就跟着建筑走了,我记得防火墙好像有什么防火间距的要求把!在做这样的工程时有什么需要注意的地方吗??)
