土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个单体?还是两个单体?
一个单体?还是两个单体?
发布于:2009-10-09 15:57:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两个建筑单体,用两个防火墙隔开,(紧紧挨着的)这样的建筑,我们是定义为一个单体还是定为两个独立的单体,依据是什么,我们需要注意什么,如果定义为两个单体的话,那么体积较小,消防用水则较少,或者不用....(现在,建筑的是定义为两个单体,因为没有门,窗只有两道200厚的防火墙紧紧挨着的,这样在建筑定义两个单体了,我们做水的是不是就跟着建筑走了,我记得防火墙好像有什么防火间距的要求把!在做这样的工程时有什么需要注意的地方吗??)
[ 本帖最后由 hzy8607 于 2009-10-9 16:12 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zz2578
    zz2578 沙发
    同意楼上的:D :D
    2009-10-23 19:15:23
  • hengny
    hengny 板凳
    楼主说的应该是贴临建筑,可以算成两个单体,只要防火间距和门窗洞口满足防火规范要求就行。水消防上可按两个单体建筑分别考虑。
    2009-10-23 15:50:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层厂房室内消火栓布置
丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.
