1人已打赏
建筑钢筋锚固长度计算软件
钢筋锚固、搭接长度计算,按混凝土GB50010-2010规范要求计算,结果与图集比较一致。
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1597 人订阅
一个梁柱节点钢筋问题?顶层柱筋封头:柱为700mm的方柱,四边分别为400mm宽的WKL,问题就出来了,在梁范围内的柱子钢筋(三级28的,二级抗震,C40砼,梁高800mm)都按03G101-1-P38中B节点处理(升到板顶后弯折12d),但是在方柱的四个角的柱筋就不能锚入梁内,上面只有板没有梁,请问四角的柱筋封头怎么处理?
只看楼主 我来说两句抢地板算法一 是 弯锚长度 一般在端部 无法满足直锚长度时 采用
任何锚固应该在止锚固区范围内 所谓的止锚固区就是在 0.5hc+5d至 柱筋外侧
至于 二 三 四种算法 不知道是什么依据 采用直锚时候 能保证 过柱中5D 长度满足锚固长度即可
所以不能笼统的一概而论 应先清楚是采用直锚 还是弯锚
以下是有抗震要求时候做法:
弯锚时 应该是 max(0.4lae,0.5hc+5d)(平直段)+15d(弯钩长度)
直锚时 应该是 max(lae,0.5hc+5d)
不知 楼主是否同意我的说法 多多交流
有时间多来论坛逛逛 在这里大家相互好好交流
[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-10-10 03:49 编辑 ]
