土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 甲类厂房 火灾报警
甲类厂房 火灾报警
发布于:2009-10-06 16:09:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
甲类厂房(甲苯,甲醇等),二层,内设火灾报警系统时,
1.采用壁挂式报警控制器时,需不需要防爆型(是否有这种产品?)
2.与探测器如何连接,是否可直接使用非编码型探测器?
3.其它应该注意的事项
4.谢谢!
全部回复(8 )
  • l-hu7851
    l-hu7851 沙发
    哦
    2010-08-17 17:17:17
  • kaxiumading
    kaxiumading 板凳
    不要骂人要和谐啊,现在可是世博期间啊,一定要和谐啊
    2010-08-16 10:20:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
百米高楼,屋面风机外壳你是否接PE线?
百米高楼,屋面风机外壳你是否接PE线? 一般来讲,屋面风机外壳是要接PE线。但同时规范也规定屋面金属物要与防雷装置相连。 这样,当避雷装置接闪时,很容易将雷电流、电压直接导入供配电系统。 笔者曾这样设计过,将风机外壳仅与防雷装置相连,形成局部IT制供电。但考虑风机外壳和电机接线柱、绕组、电刷等间隙并不大,在发生雷击时容易击穿。也觉得不很安全。 后来,仍将风机外壳与PE线相连,TN制供电。在风机上用钢板网作防雷罩,防雷罩直接与
