土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求纬地道路实时漫游系统软件---急用,急急急!谢谢!
发布于:2009-10-06 14:54:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
论文简介:
欢迎来电咨询订购!服务热线:022-27411731 13012255003
速可洁
ALL-PURPOSE
高效通用水基清洗剂
速可洁用于替代易燃危险的石油溶剂,可轻易去除各种硬表面油脂、污垢、染料霉斑等污物。
特点:
高效 本品含有强力渗透乳化剂,可容易地清除各种金属零件表面的油垢,易漂洗,可根据不同情况用水稀释几倍至几十倍使用。
通用 速可洁用途十分广泛,可清除机械设备表面的黄袍对动植物油脂有特效,另外在清洗钢铁零件及建筑装饰材料方面非常适用。
防锈 本品为无磷配方,不含任何危害人体和环境的毒害成分,清洗后不漂洗对钢铁零件能够防锈3-10天。
级、主要成分:
表面活性剂、乳化剂、渗透剂、防锈剂、碱性助剂等。
使用方法:
1、机械设备外部的清洗:将速可洁稀释2-5倍擦洗可除去顽固的黄袍,在清洗油箱或油管时可稀释3—8倍循环清洗。
2、食品机械及厨房设施:可替代强碱清洗各种机械、容器、厨具表面的动植物油、牛奶、酱油等污垢,一般稀释5—10倍刷洗,对硬固的焦油层可将速可洁加热后浸润刷除。
3、钢铁零件的清洗:速可洁对铜、钢和铸铁具有短期防锈能力并且腐蚀性极小,能轻易去除零件表面的重油污,可采用超声波清洗、浸泡清洗或喷淋清洗多种作业方式。
随着处理过程的进行,槽液中的游离碱点数会逐渐下降,在生产过程中应随时注意补加速可洁,一般每吨处理液补加14.0~15kg/T速可洁槽液的游离碱点数将上升1pt。
脱脂剂使用一段时间后,槽液中含油量会越来越多,此时应及时清除槽液中的油分,以保证工件的除油效果。
游离碱的分析方法:
用吸液管吸取10ml槽液,置入250ml锥形瓶中,加2 ~ 3滴酚酞指示剂,然后用0.1mol/L H2SO4标准液滴定,颜色由粉红色变为无色时达到终点,所用标准液的毫升数即为槽液的游离碱点数。
4、办公区地面卫生清洁:用水1:20-40稀释速可洁喷洒于地面几分钟后用墩布擦拭即可。
附件名:20106121276313738446.zip
文件大小:30K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • qiangjiao
    qiangjiao 沙发
    这个东西很多人都在要,就是没有找到比较好的P J版啊,有的同志麻烦提供一哈
    2011-05-29 00:43:29
  • hopeai
    hopeai 板凳
    我这里有个导学要不?
    2011-05-27 10:45:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
挡墙荷载问题
请教下,比如我的挡墙是路堤墙,上面还有1:1.5的4m高的填土,那么设置坡面线段数: 2 折线序号 水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 6.000 4.000 0 2 25.000 0.000 2那在计算的时候系统会自动计算这4m高的填土荷载吗?还是我在换算土柱里要另外再输入?就像这样:(第2个就是指的4m填土产生的荷载) 第1个: 距离0.000(m),宽度25.000(m),高度0.699(m) 2004路基规范挡土墙车辆荷载
