土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 羊巅峰和鸟巢用PKPM怎么建模?
羊巅峰和鸟巢用PKPM怎么建模?
发布于:2009-10-03 19:45:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位,如果我们现在用pkpm给羊巅峰和鸟巢建模该如何建模,希望高手不吝赐教,抛此砖引美玉,希望能够让我们欣赏到各位高手的杰作!附上羊巅峰和鸟巢的图
全部回复(11 )
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    PKPM还没强大到这个地步.
    2010-11-08 20:02:08
  • huanghe999
    huanghe999 板凳
    说实话我也不知道怎么建模就是想学习啊,有高手的话给予指点
    2010-11-08 17:27:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请高手指点下纸结构的力学特性!!
本人有个结构设计3. 设计制作及材料要求,现在想请教各位高手。做什么样的结构比较合理。模型制作材料为组委会统一提供的230克巴西白卡纸、铅发丝线和白胶。不得使用组委会指定以外的其它任何材料,否则将直接取消其参赛资格。(1) 模型尺寸与重量要求模型纵向长度为900mm,模型的外轮廓横向宽度160---180mm。支座承载面以下的模型高度在0~150mm,支座承载面以上的模型高度不得大于300mm。模型自重不得超过350g。
