土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请高手指点下纸结构的力学特性!!
请高手指点下纸结构的力学特性!!
发布于:2009-10-01 15:06:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人有个结构设计3. 设计制作及材料要求,现在想请教各位高手。做什么样的结构比较合理。
模型制作材料为组委会统一提供的230克巴西白卡纸、铅发丝线和白胶。不得使用组委会指定以外的其它任何材料,否则将直接取消其参赛资格。
(1) 模型尺寸与重量要求
模型纵向长度为900mm,模型的外轮廓横向宽度160---180mm。支座承载面以下的模型高度在0~150mm,支座承载面以上的模型高度不得大于300mm。模型自重不得超过350g。
要求模型结构有满足跨中静力加载的条件(见加载装置图),以承受跨中静力荷载,并能够满足加载装置给定的条件。
在结构模型跨中的横向设置两个位移量测点。
我想做个拱的结构,拱下用桁架。不知道这样做是否合理。
  • lizurong2939
    lizurong2939 沙发
    谢谢楼主提供如此有用的资料,正用得着,赞下!
    支持!
    还想问下楼主是用什么软件计算的?
    支持!
    还想问下楼主是用什么软件计算的?
    支持!
    2009-12-20 21:57:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
吊车技术资料表
部分吊车技术资料表供大家用
