土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 怎样计算线路过流
怎样计算线路过流
发布于:2009-10-02 15:30:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
怎样计算线路过流,给列具体工式,并作说明。
全部回复(6 )
  • roneky
    roneky 沙发
    很多继电保护书上都有!
    2010-01-20 15:12:20
  • sunny2952
    sunny2952 板凳
    好像是最大负荷乘以一个电动机的自启动系数吧,好像的1.8左右吧!
    2010-01-19 22:47:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
正序电压继电器节点抖动是怎么回事
加上三相100伏正序电压后继电器不启动,更换一调节电阻后启动。但调试时电压在70伏--80伏时,中间继电器节点抖动厉害,现象是否正常,请指教。
