土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:如何合并CAD图层但保持图元在原图层的颜色线形线宽等特性
发布于:2009-10-01 00:38:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助:CAD图进行到一定程度后,发现有部分图层没有设置的必要,如果用图层管理器或者用MA命令一个一个刷到同一个图层的话会改变原先图层设置的颜色,线形,线宽,现在如何合并CAD图层但保持图元在原图层的颜色线形线宽等特性只是将选择的几个图元所在的图层的所有图元改换到同一个指定图层,有哪位大侠出手帮助,CAD自身能完成也可或者借助LSP程序
如用LSP达成目的的话,基本想法是选择要改换的图层中的某一个图元,然后指定转换到某个指定的图层,完成后的结果就是选择的那个图元所在的图层的所有图元均转换到后面指定的图层(后面指定的图层采用输入图层名称或者在图中点选的方式)。
求助各位大侠了,不胜为感!!!
[ 本帖最后由 sbwforever 于 2009-10-1 00:45 编辑 ]
全部回复(28 )
  • ziyuan7812
    ziyuan7812 沙发
    liuchengyongsx 发表于 2009-10-17 14:14 这个问题 其实不用这么复杂 给你说一个好命令 filter 你把自己的东西找到 该到自己想要的图层 就行了 你 …能不能讲一下具体的操作呢
    2014-03-21 09:40:21
  • nuantong_sjy
    nuantong_sjy 板凳
    可以用外部参照,比如你把给排水的图用外部参照插入后,它的图层默认为0层,你可以自己设个图层给排水,把它MA后,它的颜色什么的都不会变就图层变了。就是有一缺点,不能在本图上对它进行修改了,要修改只能在原图改后再插入进来。
    2012-04-14 16:56:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决在word中粘贴cad图形后打印颜色过浅的方法
正常情况下,如果直接将cad中的图形复制后粘贴到word中,在打印时,某些线条的颜色会变得很浅,直接影响整体效果。遇到这种情况,可以试一下BetterWMF这个软件。安装后,将在屏幕右下角出现一个灰色“粘贴”图标,打开,设置如下:1、“常规选项”的两个复选框全部打钩;2、“线和文字”选项中,选中“全部修改为黑色”,并将“固定线宽”设置为0.008英寸——当然了,可根据自己的实际需要在修改;3、“填充颜色”中选中“全部修改为黑色”。至于其它选项,例如放缩比例,自行确定。点击“确定”,欧了!
