土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决在word中粘贴cad图形后打印颜色过浅的方法
发布于:2009-09-30 23:02:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
正常情况下,如果直接将cad中的图形复制后粘贴到word中,在打印时,某些线条的颜色会变得很浅,直接影响整体效果。遇到这种情况,可以试一下BetterWMF这个软件。安装后,将在屏幕右下角出现一个灰色“粘贴”图标,打开,设置如下:1、“常规选项”的两个复选框全部打钩;2、“线和文字”选项中,选中“全部修改为黑色”,并将“固定线宽”设置为0.008英寸——当然了,可根据自己的实际需要在修改;3、“填充颜色”中选中“全部修改为黑色”。至于其它选项,例如放缩比例,自行确定。点击“确定”,欧了!
————网络不好,前面写了一个帖子,不知道发成功了没有,反正一直没有反应。再发一个。如果重复了,请管理员删掉。我不是恶意重复发的啊,呵呵呵。
全部回复(3 )
  • zxduck1234
    zxduck1234 沙发
    我打印出来颜色还是很淡啊
    2010-05-12 10:20:12
  • wct75
    wct75 板凳
    学习了,感谢楼主分享,帮我解决了大问题了,呵呵
    2009-10-09 20:21:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad2004 天正建筑6.5 天正结构6.0能装在一起吗
