土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机转动发沉
压缩机转动发沉
发布于:2009-09-30 11:42:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台螺杆冷水机组,12.5开启式压缩机机头,。当机组没有压力的时候手动盘车很轻快,但是当系统有压力时手动盘车很沉。机组的各项参数都正常,像电流,吸排气压力什么的都正常。请教大家是什么原因。刚大修过的机器。运行了有一个月左右吧!
全部回复(4 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    压缩机的平衡轴承或平衡活塞有问题
    2009-10-29 14:25:29
  • mdc0402
    mdc0402 板凳
    谢谢荣昌大哥了!呵呵!
    2009-09-30 16:01:30
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
帮忙计算两道计算题~~~~谢谢
1. 氨液离开冷凝器时压力为13.5bar,温度为34℃,在一立管中作绝热流动,试问上升多少高度时它就为饱和液体。2. 一台制冷量为50KW的活塞式制冷机,工作在高温热源为34℃、低温热源为-10℃之间,蒸发器的传热温差为10℃,冷凝器的传热温差为6℃。制冷剂为R12,采用回热循环,压缩机吸气温度为0℃,指示效率 。进行下列计算:1) 画出循环的压焓图2) 单位质量制冷量、单位容积制冷量
