土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 帮忙计算两道计算题~~~~谢谢
帮忙计算两道计算题~~~~谢谢
发布于:2009-09-29 21:36:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1. 氨液离开冷凝器时压力为13.5bar,温度为34℃,在一立管中作绝热流动,试问上升多少高度时它就为饱和液体。
2. 一台制冷量为50KW的活塞式制冷机,工作在高温热源为34℃、低温热源为-10℃之间,蒸发器的传热温差为10℃,冷凝器的传热温差为6℃。制冷剂为R12,采用回热循环,压缩机吸气温度为0℃,指示效率 。进行下列计算:
1) 画出循环的压焓图
2) 单位质量制冷量、单位容积制冷量
3) 理论比功、指示比功
4) 压缩机的制冷剂质量流量
5) 单位冷凝热负荷
6) 制冷剂质量流量
7) 压缩机的理论功率和指示功率
8) 冷凝器的热负荷
9) 实际制冷系数
10)热力完善度
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    这是两道?
    制冷的课本上都有。
    2009-09-30 15:30:30
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助:制冷计算的问题
想请教下各位高手,在夏天的时候(温度38度),我先在另外的设备里面把水预冷至5摄氏度,然后在把预冷后的水放在水箱里,需要对这个水箱进行保温,使其温度控制在5摄氏度,如果配上制冷机的话,是配多大的啊,制冷量怎么算的?(加上保温层和不加保温层分别是怎么算的?)水箱的水的体积是768L.
