土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下娱乐场所防排烟设计
地下娱乐场所防排烟设计
发布于:2009-09-29 21:48:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个500m2得地下娱乐厅 要作防排烟设计,以前没接触过,那位大侠可以指点,是不是和地下车库的设计相同,或者有哪位设计过,可以把图给我看看
全部回复(3 )
  • yaoguocai2009
    yaoguocai2009 沙发
    你这种情况好解决
    总面积没超500就划一个防烟分区就可以了,总排烟量就是500x60;每个娱乐房间排烟口都要进去,每个排烟口的排烟量=该房间面积x60;走道设一个排烟口,排烟量=走道面积x60;总管上设一个排烟防火阀就可以了,如果房间面积不大,补风统一补在走道上即可(注意利用合理的补风气流)
    2009-09-30 18:10:30
  • flier_01
    flier_01 板凳
    与地库不同,和普通的排烟一样
    防烟分区不超过500M2
    系统风量按最大防烟分区面积乘以120
    单个防烟分区风量乘以60
    补风不小于50%排烟量
    2009-09-30 14:20:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机安装空间问题
排烟风机必须设专用风机房吗?一般规范上都是宜设,如果放在屋顶需要设风机房吗?如果不设,怎么解决防雨问题~!
