土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变革中央空调安装-半天即可
变革中央空调安装-半天即可
发布于:2009-09-29 15:49:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在传统金属风管安装时,由于自身的体积和重量以及其他的因素,将要花费很大的劳力以及很多的吊架支架等配件,但是作为索斯风管系统,本身就是质量很轻,在风管成品就带有安装配件,通过搭扣或者滑轨,索斯风管系统的安装非常简便,根本不用花费很多的劳力,节省安装成本和安装时间.本公司前不久一个索斯风管系统工程估计1000平方米左右的风管,风管挂管过程仅仅需要一个小时不到的时间。
以下是具体比较:
假定制作安装100㎡ 、层高6米 工人数量3人 计量单位:小时
序号 工艺时间 说明
铁皮 索斯风管 铁皮 索斯风管
现场尺寸测量 3 1 需要吊点尺寸2米需要1个 只需要头尾尺寸,吊点尺寸(8米1个)
支架下料拼接 5 1 需要支架/全牙丝杆/横担/法兰 只需要2个支架
支架制作/刷漆 4 0.5 制作物件较多 只需要2个支架
支架安装 3 1 需要安装物件较多 只需要2个支架
吊点安装 3 1 需要安装物件较多 一个吊点只需一个膨胀螺栓
铁皮制作 15 0 现场加工熟练工人 厂内生产现场安装
法兰安装 4 0 风管的接头需要法兰 拉链连接
漏光检测 3 0 地面密闭透光检测 厂内专业设备检查合格后发到现场安装
风管吊装 20 2 需要设备、分段吊装 支架间钢绳连接
入口连接 3 0.5 天圆地方制作安装,帆布软接 直接连接,铆钉固定
保温 20 0 刷胶后保温(橡塑) 无须保温
开机调试 5 2 全面透光即法兰检测 悬挂调整
以上不难看出,铁皮风管安装和布袋风管安装在时间上,布袋风管占有绝对的优势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
板式换热器需要考虑备用吗
板式换热器需要考虑备用吗
