1人已打赏
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
一个老测量人的测量经验工程测量事关重大,而且并不如许多人所想的,手里操作着个全站仪就是工程测量的全部,测量人员的 水平高低,其实更体现在预见能力和谋划能力上。 进场后,第一步工作就是联测导线,此时应该先问清楚,设计院的导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。 第二步工作一般是复核,补充征地线。设计中往往有改线发生,而中国的国情是,设计院放的征地线有时候是改线之前的,这在低等级公路,地形复杂的公路尤其多见,而你进场后,设计院一般是不会再来放线了(虽然这并不符合合同要求,但施工单位是无能为力的)。所以,必须首先和设计院沟通,问清楚设计院放的征地线是否是最终征地线,如果不是,要问清楚设计院哪些路段是改过的,要设计院提供改线后的征地线和原来征地线的对比图表。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
mccsket
沙发
输入命令appload 弹出对话框,选择你安装cass的路径 bin目录下的cass7.arx 点击加载就可以了
2015-08-07 10:00:07
赞同1
xm143
板凳
同意,破解没装好
2011-07-07 10:46:07
加载更多回复 举报
