土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水武林难题,求强者破解!
给排水武林难题,求强者破解!
发布于:2009-09-28 14:50:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
条件:有一水箱,市政补水管为DN150
生活用水的最高小时量 33m3/h,楼层共27层,5-16为低区 17-27为高区 1-4为商场,不用理会
四组水泵:
a b为生活的2组水泵,分别为高 低区,参数18-24-36m3/h 132-120-105m 、18-24-36m3/h 92-85-75m
c d为泳池的2组水泵,分别为高 低区,参数27-36-54m3/h 132-120-105m 、18-24-36m3/h 92-85-75m
问题:如果泳池的2组泵c、d同时或者其中一组运行时,会影响生活供水吗?具体如何计算
全部回复(13 )
  • tianya88888888
    奢侈的设计:hug: :hug:
    2009-10-12 14:01:12
  • hlp8015
    hlp8015 板凳
    因为你这里的都是变频泵,我觉得与最大时用水量没关系,最不利的情况是出现在4套泵在各自的最大流量时同时启动,楼主是不是担心水池的水会抽空?根据泵的最大流量,基本上是不会有问题的,150的管在市政水压10米的情况,补充的流量加上水池的容积最不利情况维持1小时足足有余。
    不过这项目到是挺高档的,连泳池补水也用变频泵。而且我还好奇,怎么单独设泵组,有这必要么,要是每层的游泳池是一般的大池的话,用一般的泵就可以了,要是游泳池是小型的,那也没必要单独设泵组,:)
    2009-10-11 21:29:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防管网的最不利点
各位大哥,请问下,消防管网都有两路的进水管,且水泵是一用一备(如图),那最不利点怎么确定。我有下面几个观点,不知道正确否:1、平常系统运行的时候中间的蝶阀是开启的,保证有两路进水。2、系统最不利点是8点。原因:运行的时候中间的闸阀打开,无论运行哪台泵,8点都是最不利3、系统最不利点是10或者6点中的最大者。因为:运行的时候中间的闸阀不打开,因为如果开水泵a,那门10点是不利点,如果是开水泵b,那门是6点
