土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 讨论下今年国网的继保竞赛
讨论下今年国网的继保竞赛
发布于:2009-09-27 23:27:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
理论题偏难怪,:Q
全部回复(4 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    电机起动电流是会衰减的 用时限就可以区分
    只是需要考虑上下级时限配合问题
    2009-10-05 14:50:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    要求不改变电机启动电流,只考虑如何设置过流保护的问题。
    提示:从电机起动电流与线路短路电流的不同电气参量考虑增加设置。
    就是如何区分电机起动与线路短路的问题。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-1 19:31 编辑 ]
    2009-10-01 19:29:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问在spaj140c中怎么整定低定值和高定值?
请问在abb的大电流接地的馈出线局部短路及接地保护的微机综保SPAJ140C中,怎么整定我的相间短路电流低定值I>,高定值I>>及接地保护低定值I0>,高定值I0>>?在说明书里他都是以额定电流的倍率表示的,比如我的低定值I>的整定范围为0.5-2.5In,那额定电流In为多少呢?在说明书里又没说,我怎么知道整定的1.5In是多少电流值呢? 另外,这些值该整定在多少为宜呢? 我的变压器是1250KVA的,请知情的朋友告诉一声,谢谢!
