土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算房间的加热量!电加热如何选?
空调系统中,一间房间大楷有21m*21m的面积,层高7米左右,主送风管大楷是1.1m*1.1m,风速按10m/S算吧,空调一级温度送风温度是18度,通过风管的电加热将房间温度加热到25度,加热量如何计算,计算出来的加热量就是所选的电加热功率吗?
全部回答(3 )
  • liulinyong
    更加加热前的状态点在焓湿图上取点,加热后的状态在焓湿图上取点,再根据风量。可以求出加热量啊。空调设计在线 www.aquan.cn上面有一些计算方面的资料,可以去找找看
    2009-09-27 10:39:27 来自 PC 评论 举报
  • lemon1213
    我不会算,来学习...
    2009-09-27 09:23:27 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
