土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 了解下关于AUTOCAD里的多段线
了解下关于AUTOCAD里的多段线
发布于:2009-09-26 23:03:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我就以AUTOCAD2008帮助里的解释为准,它是这么說的,說是多段线就是作为单个对象创建的相互连接的序列线段。每一段可以单独设置宽度,每一段的起点和终点可以具有不同的线宽,这里要注意下,多段线里的序列线段包括了直线、圆弧段等。
其实,多段线绘制,我们常用的命令就是在命令行输入:PLINE(简写PL)。
用多段线命令可以绘制包含多个直线段和曲线段的有宽度线。这个还是和直线有点区别的,直线是没有实体的宽度的。这里所说的宽度是指实体的宽度。直线有个宽度叫打印宽度,也就是这个命令LineWeight,LineWeight线宽是绝对线宽,而多段线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸和比例打印,LineWeight线宽都不变,而多段线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多段线线宽则随缩放比例改变而改变。
下面列出三种绘制多段线的方法:
创建闭合多段线
可以通过绘制闭合的多段线来创建多边形。要使多段线闭合,请指定对象最后一条边的起点,输入 c直接闭合,并按 ENTER 键结束 。
创建宽多段线
使用“宽度”和“半宽”选项可以绘制各种宽度的多段线。可以依次设置每条线段的宽度,使它们从一个宽度到另一宽度逐渐递减。指定多段线的起点之后,即可使用这些选项。
创建圆弧多段线
绘制多段线的弧线段时,圆弧的起点就是前一条线段的端点。可以指定圆弧的角度、圆心、方向或半径。通过指定一个中间点和一个端点也可以完成圆弧的绘制。
最后ADS下,飞时达规划总图设计软件GPCAD试用版免费下载: http://www.fast.com.cn/forum/read.php?tid=171
了解下关于AUTOCAD里的多段线
http://www.co120.com/archives/17.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD多行文本输入,找不到SHELL程序
那天早上說来也怪,我在测试规划总图软件GPCAD V10.2.2里某个功能:文字提取支持Mtext,测试AUTOCAD版本是2004-2008平台下,刚才测试完AUTOCAD2004,到CAD2006平台下,我在命令行输入:T,命令行突然提示:找不到SHELL程序。其实,我以前也有过类似的问题,当时,就没有怎么注意这个问题。这次,又遇到了,不行了,一定要解决“找不到SHELL程序”这个问题。当您遇到不会或者不解的问题百度和GOOGLE是您最好的老师。于是,我就百度了一下,果然找到了问题的解决办法。总结一下两种方法,供大家选择。
