土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD多行文本输入,找不到SHELL程序
发布于:2009-09-26 23:03:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
那天早上說来也怪,我在测试规划总图软件GPCAD V10.2.2里某个功能:文字提取支持Mtext,测试AUTOCAD版本是2004-2008平台下,刚才测试完AUTOCAD2004,到CAD2006平台下,我在命令行输入:T,命令行突然提示:找不到SHELL程序。
其实,我以前也有过类似的问题,当时,就没有怎么注意这个问题。这次,又遇到了,不行了,一定要解决“找不到SHELL程序”这个问题。当您遇到不会或者不解的问题百度和GOOGLE是您最好的老师。于是,我就百度了一下,果然找到了问题的解决办法。总结一下两种方法,供大家选择。
第一种方法:方法倒是比较简单,直接在命令行输入:mtexted,然后回车
命令行提示输入 MTEXTED 的新值,或输入 . 表示无 <"Internal">: 您直接输入 . 就OK了!
第二种方法:找到工具,再找到最下面的的“选项”菜单,出来对话框,点击“文件”,双击打开“文本编辑器,字典和字体文件名”---双击打开“文本编辑器应用程序”---把里面的英文“internal” 改成中文“内部”两个字就OK了!
本人提供的方法肯定能解决的!因为我那天测试的时候就正好用第一个方法解决CAD多行文本输入,找不到SHELL程序的问题。
http://www.co120.com/archives/18.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一次性统计所有所选线条总长度
各位高手,有没有办法用CAD命令一次性统计所有所选线条总长度?谢谢
