土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相电配不平有什么后果?
三相电配不平有什么后果?
发布于:2009-09-26 20:14:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
谢谢!感谢各位兄弟多提点。
二个是150W路灯约25杆,有一个回路是500WLED,测出55A、49A、5A。
现在用的时空器用不了一个月换了五个了,是质量问题还是配不平的问题?
全部回复(13 )
  • zxx_4043
    zxx_4043 沙发
    用时控器控制接触器或者中间继电器,再去控制路灯要好一些
    2009-10-22 16:02:22
  • savage139
    savage139 板凳
    加个接触器:victory:
    2009-10-13 21:37:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
正弦波滤波器|变频器输出正弦波滤波器
正弦波滤波器|变频器输出正弦波滤波器|021-64619085/6|萨顿斯(上海)电源有限公司产品介绍 A.由于变频器的输出含有高频谐波,增加了动力电缆及电机的损耗。B.同时极高的dv/dt会引起数MHz的辐射干扰。C.如果电机需要长线传输时(电机线缆超过50米),由于行波反射引起电机端电压叠加,使电机绝缘破坏,甚至使电缆爆裂。 对于谐波电流,可以通过改变调制方式,降低谐波分量但并不能完全消除。由dv/dt引起的射频干扰,可以加装dv/dt电磁滤波器,但只能对一定长度的电缆有效,并不适合任意长度的电缆。
