土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 正弦波滤波器|变频器输出正弦波滤波器
正弦波滤波器|变频器输出正弦波滤波器
发布于:2009-09-26 10:05:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
正弦波滤波器|变频器输出正弦波滤波器|021-64619085/6| 萨顿斯(上海)电源有限公司
产品介绍
A. 由于变频器的输出含有高频谐波,增加了动力电缆及电机的损耗。B.同时极高的dv/dt会引起数MHz的辐射干扰。C.如果电机需要长线传输时(电机线缆超过50米),由于行波反射引起电机端电压叠加,使电机绝缘破坏,甚至使电缆爆裂。
对于谐波电流,可以通过改变调制方式,降低谐波分量但并不能完全消除。由dv/dt引起的射频干扰,可以加装dv/dt电磁滤波器,但只能对一定长度的电缆有效,并不适合任意长度的电缆。
能同时解决以上问题的有效方法使在变频器输出侧加装正弦波滤波器,将SPWM调制波滤成近似正弦的电压波形, 正弦波滤波器 由高频出相电抗器,RC回路,共模电抗器组成。可以有效的抑制高频损耗及dv/dt射频干扰,并使电机和变频器的线缆延长至500米,甚至 可达3 千米
技术参数
最大工作电流:40℃时400V AC /690V AC
额定电流:5到500A在40℃时
电机频率:最高可达60Hz
开关频率:2KHz到80KHz
高压测试:P对E 3000V AC 持续3秒(工厂测试)
P 对P 3000V AC 持续3秒(工厂测试)
防护等级:IP00
绝缘等级:T40/F (155℃)
温度范围:-25℃ to +85℃(40℃! 以上需要降级)
最大电缆长度:1000m
额定电压降:8~12%uk
电压谐波失真:~5%
过 载:2倍电流30S 1.5倍电流1分钟
滤波器可以把给电机的脉宽调制输出电压转变成正弦波电压。从而使得电机
的寿命和整个系统的可靠性有重大的改善
  • a070687
    a070687 沙发
    可是用户只要便宜
    2009-12-30 19:37:30
  • shuhuaprc
    shuhuaprc 板凳
    学习学习
    2009-12-30 10:10:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
组态王6.53破解
【ifix 3.5/4.0/4.5/5.0 无限点网络版硬件复制加密狗,蓝色并口或蓝色usb口【iClientTS 5/10/25客户端复制加密锁 【IHistorian3.0 复制加密锁,各种功能点数【infoagent2.5 复制加密锁,各种功能点数【intouch 10.0/9.5/9.0 无限点开发版,并口灰色和usb紫色复制加密锁【InSQL 9.0 复制加密锁【citect 7.0/6.1/6.0 无限点网络版,并口灰色和usb紫色复制加密锁
