土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 模拟线牌
模拟线牌
发布于:2009-09-26 12:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁知道一张模拟线牌上要画几种颜色,选用什么材料
全部回复(3 )
  • ykmyy
    ykmyy 沙发
    模拟线牌上的颜色与电压等级有关
    10KV 绛红色,6KV深蓝色,35KV鲜黄色,0.4KV黄褐色
    2009-11-24 16:47:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在模拟牌上开关状态都与后台机联网,不用手工操作,自动变换。
    颜色倒没记住有几种,一般一个系统主线条一种颜色,开关、电缆头、接地刀会用不同颜色分开;通常有红、绿、蓝、黄、白、黑几种吧?
    2009-11-23 17:33:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
dv/dt滤波器|变频器输出dv/dt滤波器
dv/dt滤波器|变频器输出dv/dt滤波器|021-64619085/6|萨顿斯(上海)电源有限公司 dV/dT滤波器是设计用于保护电机的滤波器,由于变频器与电机之间运行电缆过长会引起对电机产生毁灭性影响峰值电压。电缆的长度取决于用在变频器中的电力半导体的开关次数和电机的大小,如果缆短到2.5米则会导致电机承受的峰值电压超过电机绝缘系统的额定值。然而,如果电缆太长则问题更大,在这种情况下就需要用dV/dT滤波器来保护电机不受峰值电压的毁灭性影响。
