土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ dv/dt滤波器|变频器输出dv/dt滤波器
发布于:2009-09-26 10:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
dv/dt滤波器|变频器输出dv/dt滤波器|021-64619085/6| 萨顿斯(上海)电源有限公司
dV/dT 滤波器是设计用于保护电机的滤波器,由于变频器与电机之间运行电缆过长会引起对电机产生毁灭性影响峰值电压。电缆的长度取决于用在变频器中的电力半导体的开关次数和电机的大小,如果缆短到2.5米则会导致电机承受的峰值电压超过电机绝缘系统的额定值。然而,如果电缆太长则问题更大,在这种情况下就需要用dV/dT滤波器来保护电机不受峰值电压的毁灭性影响。
dV/dT 滤波器在远离电机300米处仍然能保证满足电机的最大峰值电压规格(母线电压的150%)。它的额定值为最大达每毫秒200V的dV/dT值。但在一些特别的应用中,电缆长度达到900米时,这种滤波器仍能提供卓越的性能。这种dV/dT滤波器具有3%的接入阻抗,这个接入阻抗是肯定不会因为滤波器出来的额外压降影响到电机扭矩的。dV/dT滤波器是一个无源的四序装置,它可以通过减弱电压升高率和使得出现在电机终端上的峰值电压最小化来降低电机电缆传输线路的影响。dV/dT滤波器是设计用在有变频器工作且开关频率在900Hz和8KHz之间的电机保护上的。
调速器功率变频器功率KW
输入滤波器
外形尺寸长*宽*高(mm)
安装尺寸孔径(mm)
0.75
STS-UF
-10A
152*93*56
110*70
1.5
STS-UF -10A
152*93*56
110*70
2.5
STS-UF -10A
152*93*56
110*70
STS-UF -15A
152*93*56
110*70
5.5
STS-UF -15A
200*108*60
150*85
7.5
STS-UF -20A
200*108*60
150*85
11
STS-UF -30A
200*108*60
150*85
15
STS-UF -40A
200*108*60
150*85
18
STS-UF -50A
200*108*60
150*85
22
STS-UF -60A
200*108*60
150*85
30
STS-UF -80A
338*175*107
260*140
37
STS-UF -110A
338*175*107
260*140
45
STS-UF -125A
338*175*107
260*140
55
STS-UF -150A
338*175*107
260*140
75
STS-UF -200A
400*185*112
300*150
93
STS-UF -250A
400*185*112
300*150
110
STS-UF -275A
400*185*112
300*150
132
STS-UF -330A
400*185*112
300*150
160
STS-UF -450A
378*220*155
229*194
187
STS-UF -500A
444*256*162
290*230
200
STS-UF -510A
444*256*162
290*230
220
STS-UF -540A
444*256*162
290*230
250
STS-UF -625A
444*256*162
290*230
315
STS-UF -800A
444*256*162
290*230
375
STS-UF -1000A
444*256*162
290*230
400
STS-UF -1100A
444*256*162
290*230
[ 本帖最后由 cfyxy 于 2009-9-26 10:03 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多部电梯在监控机房的五方通话怎么实现
现在我小区共40门电梯,根据电梯的五方通话,需要每部电梯要同监控机房实现通话。一般的做法电梯厂方是:每一部电梯对应在电梯机房一个电话,如果这样的话,监控机房就要有40个电话,这种做法明显不可能。不知道这样,能否有更好做法?
