土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论一下淋浴室的空调设计!
讨论一下淋浴室的空调设计!
发布于:2009-09-26 09:46:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于北方地区,在做洗浴中心设计的时候经常会遇到一个头疼的问题,那就是淋浴室。对于淋浴室,经常遇到的问题归纳起来大概有以下几点:
1、淋浴室是否设计空调?
2、淋浴室是否设计通风?
首先,对于是否设计空调,争论不已,从我洗澡的经历来看,目前洗浴中心的淋浴区最豪华的整容就是有几片散热器,而风机盘管或者是空调箱来制热还没有发现过。在冬天,淋浴区湿度很大,风机盘管的电机容易受潮腐蚀,影响使用效果和寿命,而空调箱虽然可以弥补缺陷,但是回风口不能设置在淋浴室又造成了气流组织不合理的先天缺陷。所以在北方地区,如果要设置空调,可以散热器采暖,也可以使用全新风系统来解决。而针对目前行业内的洗浴中心来看,设置空调,从成本、效果、舒适性来看,还没有明确划分的界限,设计空调采暖,可以,不设计空调采暖,也可以,想听听大家的看法?
其次,如果淋浴室不设计空调,但考虑排风,那么是否应该考虑补风。不考虑补风,淋浴室依靠负压吸入更衣室或者其它部位的新风来补充,设计补风,则增加初投资和成本,而对于这两种方法的优缺点,想听听各位的见解?
恳请热情讨论,共同进步!
全部回复(4 )
  • gzjksjy
    gzjksjy 沙发
    那除了散热器 还有其他采暖方式吗?
    2017-02-20 15:20:20
  • cnbluerose1126
    我们那几乎看不到淋浴中心用空调的,估计总体性价比赶不上传统的方式吧。基本上都是用取暖器,排风也是有的。
    2011-06-03 09:07:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求350RT开利水冷螺杆机组的图块!
本人正在做一套中央空调系统,由于第一次设计冷冻站,缺少冷冻机及冷却塔图块,如果谁有请共享一下,谢谢了!网易上目前还没有提供,我想需的人一定不少!
