土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 施工时筏板基础梁的下部纵筋在筏板底层筋的上方还是下方?
发布于:2009-09-25 15:20:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如题,请高手指点,本人一直迷惑不解,谢谢!
全部回复(7 )
  • maxitweber
    maxitweber 沙发
    正解,另从保护层厚度角度考虑梁的保护层厚度也应略大于板的保护层厚度
    2009-10-12 17:10:12
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    板底筋在下受力更好,倒楼盖就明白了。
    2009-10-12 10:01:12
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
部分基础埋深太浅,若要打桩,应怎么处理?
这是个四层的大型商场,带4米深的地下室,但部分地方基础埋深过浅,地下室下去两米多就是强风化了。1,若要统一选用桩基,应怎么处理呢?是不是有钻孔引桩这种方法的?钻个420宽的孔进持力层3米,再把400管桩打打进去,周边倒混凝土密实。好像就没有摩擦了,但靠端阻可以吗?我的单桩承载特征值是1000.那些老工程师说,虽然单靠端阻,计算是过不去的,但试桩是可以通过的。这样可行吗?2,若不用这种方法,又应如何处理呢?
